Chwilowe ochłodzenie
Wysłany: 6 Sierpień 2018, 15:40   Chwilowe ochłodzenie
Dziś do Polski chwilowo napłynęło chłodniejsze powietrze, ponoć z Kanady i Grenlandii.
Dzięki czemu nie jest aż tak gorąco, choć mimo wszystko teraz już jest 26-27 stopni, przy tym jest słonecznie z niegroźnym zachmurzeniem chmurami typu Cumulus Humilis (moje dzisiejsze zdjęcia tych chmur dałem tutaj - http://www.lukedirt.com.pl/viewtopic.php?t=41) . Dzisiejsza pogoda jest chyba moim ulubionym typem pogody w okresie letnim. Czyli lekki gorąc, ale bez męczącego upału, i zachmurzenie typowe dla bardzo ładnej pogody.
Wysłany: 6 Sierpień 2018, 18:07
U mnie dzisiaj większa czesc dnia Chmury typu Sc i 21-23 stopni. Po 15:00 zaczęło sie mocniej rozpogadzać i temperatura wzrosła do 24 stopni przed chwila.
Jeśli pogodne niebo sie utrzyma, to nadchodząca noc ma szanse przerwać te fatalna passę gorących nocy od 11 lipca.
Wysłany: 7 Sierpień 2018, 11:00
Dziś w nocy było u mnie 12-13 stopni. Jest to najchłodniejsza noc od 17 dni!
Natomiast prognozowana temperatura na dzisiaj to 30 stopni, czyli będzie upalnie. Dobowa amplituda temperatury będzie więc spora.
Wysłany: 7 Sierpień 2018, 23:05
U mnie (tj na stacji w Warszawie) najchłodniejsza noc od... 4 lipca. Chwilo trwaj :)
Dzisiaj noc nieco cieplejsza, ale amplituda jutro tez imponująca. Kolejna chłodniejsza noc pewnie w niedziele jeśli wierzyć zapowiedziom
Wysłany: 16 Styczeń 2021, 23:44
6.08.2018 miał również u postępującą ładną pogodę z biegiem dnia, dzięki czemu temp. nieznacznie przekroczyła granicę gorąca (ok. +26 C). Noc też była bezchmurna i chłodniejsza, ok. 12-13 C. ;-) Takie wartości w letnie noce są w porządku, ale nie zaszkodzą jeszcze niższe o kilka C (5-10 C też może być). ;-)
