Grudzień 2018
Wysłany: 1 Styczeń 2019, 00:52   Grudzień 2018
Witam w Nowym Roku :-)
Oto podsumowanie miesiąca, który dosłownie przed momentem się skończył - czyli grudnia 2018.
Był to miesiąc ciepły, ale jednocześnie bardzo mokry i pochmurny.
Moje dane z Excela:
Tabela:
Wykres:
Bezpośrednie dane z mojej stacji pogody (nistety, ucięło dane z pierwszych dni miesiąca)
Temperatura:
Wilgotność:
Ciśnienie:
Wiatr:
Opady:
Temperatura, dane z programu Cumulus:
Zapraszam do komentowania :!:
Wysłany: 2 Styczeń 2019, 14:31
Ja osobiście nie odczułem ciepła tego grudnia. Większa jego cześć w moim regionie była prawdziwie zimowa. Fajnie ciepło zrobiło się tylko pod koniec pierwszej dekady i w okresie od 26.12.
Ale statystyki są jakie są.
Wysłany: 2 Styczeń 2019, 14:38
U mnie około tygodnia było zimno (mniej więcej w okresie 13.12-20.12). Resztki chłodu były też na początku grudnia, kiedy była najmroźniejsza noc w miesiącu.
Wysłany: 13 Marzec 2020, 12:14
Grudzień 2018 wyglądał znacznie gorzej niż ten rok później (choć nie był jakiś "masakryczny", bo tak jak Ty uważam, że był dość ciepły). Był w miarę podobny do tego z 2017, jednak i tak chłodniejszy i "ciemniejszy". Po Mikołajkach pochmurna pogoda (taka na 99.9%) była na porządku dziennym, w dodatku temp. zaczęły "mieć problem" z przekraczaniem wartości neutralnej, tj. "0". Śnieg jakiś spadł koło 10.12., jednak to musiała być sprawa lokalna (wydaje mi się, że w aglomeracji krakowskiej nie ma takiej dychotomii, z reguły to kwestia różnic co najwyżej 2-3 cm i też faktu, że ciężarówki odśnieżające nie jeżdżą tak po wsi, jak po mieście, więc na wsiach wydawać by się mogło, że jest bardziej biało niż w rzeczywistości). Balice nawet notowały 2-4 cm, choć przy zjeździe na lotnisko prawie nic nie widziałem, za Bolechowicami (ta miejscowość jest już bliżej Jury) nawet zebrało się koło 5 cm (jeśli nawet nie trochę więcej), bo widziałem zdjęcia niektórych czytelników z Twojej Pogody, jak tam krajobrazy wyglądały (bajkowa zima), a u mnie (granica dzielnic Bronowice/Prądnik Biały a wsią Zielonki) spadło wówczas może 0.5 cm (łąki były przybielone, ale przy obszarach zabudowanych prawie tyle co nic), z kolei w centrum Krakowa był dosłownie cukier. Dopiero koło 15.12. nadeszła większa śnieżyca i wówczas białego puchu zebrało się koło 3 cm. Pokrywa śnieżna przetrwała koło tygodnia (w trakcie coś tam dosypywało, lecz niedużo), a po odwilży Święta Bożego Narodzenia też minęły całkiem zimowo. Później na krótko się ociepliło i padał deszcz.
Wysłany: 14 Marzec 2020, 15:45
Podsumowanie Grudnia 2018 roku na Kaszubach.
- średnia temperatura mies. 0.91 *C (temp.max.+ temp.min./2)
- średnia temperatura mies. 0.77 *C (temp.mierzona co 10 minut)
- średnia temperatura max. 2.5 *C
- średnia temperatura min. -0.7 *C
- najniższa temperatura -9.2 *C ( DT-2 -10.4*C )
- najwyższa temperatura 8.5 *C
- najwyższa temp.min 4.7*C
- najniższa temp.max. -2.8 *C
- najwyższa średnia dobowa 6.6*C
- najniższa średnia dobowa -6.0*C
- dni powyżej 10*C 0
- dni z temp.min. powyżej 5*C 0
- dni z przymrozkami 19
- dni z burzą 0
- dni z opadami deszczu 14
- dni z opadami śniegu 16
- dni z pokrywą śniegu 16
- maksymalna pokrywa 16 cm
- dni z mgłą 14
- ilość dni bez słońca 25
- ilość godzin gdy świeciło słońce 12
- ilość dni bezchmurnych 0
- amplituda dzienna max. 8.6 *C
- amplituda dzienna min. 1.3 *C
- opad miesięczny 42.0 mm.
- max. opad dzienny 5.4 mm.
- max. opad godzinny 1.2 mm.
- wilgotność max. 99%
- wilgotność min. 74%
Średnia temperatura miesięczna na DT-2 w innym miejscu wynosi 0.42*C.
Wigilia z całodobowym mrozem i 16 cm pokrywą śniegu.
I święto do południa mróz później powyżej zera z opadami śniegu.
II święto na plusie z opadem deszczu i pod wieczór już płaty.
Wysłany: 1 Czerwiec 2020, 14:39
Wysłany: 2 Czerwiec 2020, 01:16
Jak tak sobie spokojnie patrzę na obraz tamtego grudnia to całkiem duże opady deszczu wystąpiły (poza okresem poświątecznym) w okolicach Barbórki i Mikołajek (duże jak na grudzień oczywiście). ;-)
Wysłany: 12 Czerwiec 2020, 19:21
Również w bieszczadzkiej dolinie cudeńko, tak jak dwa lata wcześniej :jupi:
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=2018-12-31&rodzaj=st&imgwid=249220280&dni=31&ord=asc
Wysłany: 4 Lipiec 2020, 22:14
W Białymstoku ten grudzień to było 100% spełnienie marzeń, coś wspaniałego:
https://meteomodel.pl/dane/historyczne-dane-pomiarowe/?data=2018-12-31&rodzaj=st&imgwid=353230295&dni=31&ord=asc
10/10, 6 w skali szkolnej :jupi:
Wysłany: 4 Lipiec 2020, 22:24
20 na 48 godzin w dniach 24-25.12 z opadem śniegu, jakie to piękne ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
