Prognoza długoterminowa dla Górnego Śląska (31.03.2025)
Wysłany: 31 Marzec 2025, 19:21   Prognoza długoterminowa dla Górnego Śląska (31.03.2025)
Wysłany: 31 Marzec 2025, 19:27
Nie chcę nic pisać, ale 2 dek. miesiąca to już całkowity fus ;-) , i w obecnej chwili bardziej tak czy owak wierzę w przedłużanie tej termiczno-pogodowej zgnilizny oraz nijakości niż w gorąc ;-) :-(
Ale tak czy owak od soboty do wtorku/środy ta prognoza akurat naprawdę przyzwoicie wygląda ;-) :-( Model GFS12Z ogólnie to ochłodzenie stosunkowo korzystnie przedstawia (mimo nietęgich temp. powietrza na ogół sucho) :-( Może jakiejś wielkiej tragedii za kilka dni z tego nie będzie... :-(
Wysłany: 31 Marzec 2025, 21:27
Bartek617, a ECMWF widzi furę błotka :jupi: :snieg: A ocieplenie później przyjdzie, oczywiście pewnie nie tak skrajne jak widzi tutaj GFS, ale na tyle wysokie, że będziesz się mocno pocił w sweterku, oj będziesz :jupi: :jupi:
Wysłany: 31 Marzec 2025, 21:40
Później, tzn. kiedy dokładnie miałoby mieć miejsce to ocieplenie? ;-) Konkrety ;-) Na razie jeszcze nawet tego ochłodzenia nie mamy i nie znamy do końca jego wielkości, a przede wszystkim go nie doświadczamy, by móc przesądzać dalsze trendy lub ewentualnie ich zaburzenia ;-)
Model ECMWF widzi przede wszystkim solidną konwekcję- morze Bałtyckie wprawdzie może naprawdę sporo komórek wyprodukować na przełomie tygodni (głównie rzecz jasna nad ranem z racji rosnącej energii słonecznej, by za dnia je puścić w głąb kraju), ale opady przelotne z reguły bardziej lubią obszary wyżej położone i dalej znajdujące się od dużych miast. ;-) Więc może dojść do takiej sytuacji, że coś tam przypudruje na pogórzach czy gdzieniegdzie na wyżynach, a niżej położone miejsca będą pełnić funkcję tzw. oka cyklonu. ;-)
Ale nie powiem chodzą różne obawy po głowie, co to będzie... :-(
Wysłany: 31 Marzec 2025, 21:51
Dawać błotko, a nie przymrozki.
Wysłany: 31 Marzec 2025, 21:59
Większa gwarancja byłaby w przypadku zorganizowanego układu wielkoskalowego- takiego mieć raczej nie powinniśmy (bardziej nasi wschodni sąsiedzi). ;-) Choć pojawiają się jakieś tam prognozy w przyszłym tygodniu z frontem ciągłych opadów przechodzącym przez Polskę (od strony północnej lub... wschodniej), na razie raczej to nie są zbyt powszechne scenariusze. ;-)
My raczej powinniśmy mieć pochmurne niebo (z przejaśnieniami i rozpogodzeniami) od wschodu do zachodu słońca, ale noce z zanikającym zachmurzeniem i słabnącym wiatrem sprzyjającym przymrozkom. ;-) :-( Ogólnie amplitudy dobowe temp. mają regularnie zachować większy poziom (plus minus ok. 10 C). ;-)
Wysłany: 31 Marzec 2025, 22:43
Wydaje mi się nieśmiało, że średnie sumy opadów (przynajmniej w przypadku modelu GFS) obierają raczej właściwy kurs- tzn. średnie opadów "obecne" głównie w godzinach okołopołudniowych, poza nimi nie powinno raczej padać (a przynajmniej nie w mierzalnych ilościach). ;-) :-( Wszystkie wartości wziąłem z białej kreski ;-)
Sobota (05.04): przed południem 0.2 mm (+7.2 C), po południu 0.8 mm (+8.3 C)
Niedziela (06.04): po południu 0.2 mm (+4.5 C)
Poniedziałek (07.04): po południu 0.1 mm (+5.7 C)
Wtorek (08.04): po południu 0.3 mm (+7.6 C)
Wysłany: 31 Marzec 2025, 23:02
Wiązki po 10.04 idą do góry jednogłośnie we wszystkich modelach
Dlatego w dużej mierze dzieje się ten proces, bo widoczne jest "odbicie od dna" (ok. +5 C czy 5-10 C za dnia i kilkustopniowe przymrozki nocami to nie jest raczej kwietniowa norma w polskim klimacie, średnie powinny być przynajmniej ok. 5 C wyższe) :-( , a poza tym to daleki termin: wystarczająco daleki, by móc pokazywać średnie temp. na wyjściowym, stosunkowo neutralnym poziomie ;-) A jak można wyżej zauważyć, operacyjna aktualka modelu GFS nie idzie jak zwykle z tłumem, próbuje imponować swoim pozostałym kolegom i (być może) również wyznaczać nowe trendy ;-) :-(
Wysłany: 31 Marzec 2025, 23:55
A niektórzy jeszcze wypatrują ekstremów i liczą na całodobowe mrozy :-( - no na szczęście nie przy tej cyrkulacji i ułożeniu frontów atmosferycznych... ;-) :-( Zagrożenie opadem jednak pozostaje stosunkowo wysokie mimo braku ikon z opadem: w ciągu dnia coś tam się pewnie podzieje :-( Tak jak dzisiaj było tutaj ok. 60% szans z opadem, padało słabo przez może 2 godz. maks. ;-) :-( Pewnie będzie to samo przy tym ochłodzeniu- natężenie może miejscami będzie "urywało głowę", ale sama suma czasu z opadem powinna raczej być krótka, a suma samego opadu również niewielka. :-(
Ostatnio zmieniony przez Bartek617 1 Kwiecień 2025, 00:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 1 Kwiecień 2025, 00:01
No dajcie spokój z tymi -5 stopniami :zygacz: Jak zwykle wiosną ochłodzenie nie potrafi być cywilizowane, tylko musi tym roślinom dowalić, co z tego, że dzień trwa ponad 13 godzin, jak i tak nic nie może normalnie rosnąć, co za polarny klimat i polarne szerokości geograficzne :zygacz: :zygacz: :zygacz:
Ostatnio zmieniony przez FKP 1 Kwiecień 2025, 00:42, w całości zmieniany 2 razy
