Prognoza długoterminowa dla Górnego Śląska (20.11.2025)
Wysłany: 20 Listopad 2025, 18:28   Prognoza długoterminowa dla Górnego Śląska (20.11.2025)
Wysłany: 20 Listopad 2025, 19:20
Dawać astrefę prosto z Kongo, a nie zimę! :jupi:
Wysłany: 20 Listopad 2025, 19:46
Łukaszu przecież od jutra na południu ma być armagedon więc się przygotuj na porządny śnieg chociaż według prognoz ma być trochę niżej ale myślę ,że okolice Katowic dostaną jak zawsze. Więc masz już szuflę przygotowaną do odśnieżania.
Wysłany: 20 Listopad 2025, 19:56
Paskudnie ta prognoza wygląda... :-( Praktycznie każdego dnia możliwy opad i to niestety nie rozmiarów mżawkowych :-( :cry:
Plusem jest jedynie to możliwe ocieplenie na Barbórkę i Mikołaja (te dni grudnia z zimą się raczej nie kojarzą), ale wiadomo daleki to termin i odbicie się od dna będzie coraz trudniejsze, a na ogół w tym roku od wakacji chłody nas rozpieszczają ;-)
Wysłany: 20 Listopad 2025, 20:46
W kwestii śniegu to różnie jeszcze może sytuacja się potoczyć... ;-) :( Tak naprawdę do obszarów pewnych że coś się już jutro konkretniejszego wydarzy zaliczają się chyba jedynie wschodnia połowa Małopolski (więc bardziej okolice Tarnowa, Nowego Sącza) + pogórza i góry (od Beskidu Śląskiego po Bieszczady) oraz Podkarpacie.... :-( No może jeszcze część Lubelszczyzny oraz Kielecczyzny coś może otrzymać, jak ten front zafaluje w kierunku północnym- ale i tak bez porównania z obszarami podgórskimi woj. podkarpackiego... :-(
Rejon Krakowa znajduje się praktycznie na granicy- może (ale nie musi) już wtedy zebrać coś więcej niż symboliczne ilości- prognozy jednak za sam piątek nie widzą na ogół więcej niż ok. 1-2 cm (większe rdzenie powinny od południa i wschodu omijać miasto), więcej może raczej na nocy z soboty na niedzielę przybyć (tutaj ok. 5 cm)... ;-) :-( O okolice Katowic to praktycznie może w ogóle jeszcze ten niż nie zaczepić ;-) :-( Tam też co prawda występuje rozchwianie wiązek od 0 do ok. kilkunastu cm, ale jednak nieco więcej "zer" widnieje niż w przypadku Krakowa- przynajmniej do końca tego tygodnia :-( ;-) Jak u mnie będzie raczej koło 5 cm lub przedział między 5-10 cm, to tam pewnie o 50% mniejsza pokrywa się zbierze, czyli od 2 do 5 cm (też bardziej za sprawą pogody w niedzielę)- tam więc np. wyliczenia pełnowymiarowego modelu GFS mają większy sens, bo jednak jest to teren nieco wyżej położony i bardziej wyrównany ;-)
Opad przynajmniej dla mojej lokalizacji (według strony Wunderground na piątek) nie powinien raczej być silny: średnio po nie więcej niż ok. 0.2-0.3 mm przez kilka godzin ;-) :-( Więc warunki do akumulacji mimo nietęgich temp. powietrza (0-1 C) oraz ziemi "łapiącej mróz" zapowiadają się raczej przeciętne- zabielenia jak po kredzie są bardzo możliwe, ale bitwy na śnieżki czy bałwana się z takich ilości raczej nie zrobi ;-) :-(
No chyba że coś się jeszcze zmieni- ale raczej nie sądzę: przy ilościach śniegu w porze chłodnej nie ma już raczej takiego pola do manewru jak przy deszczu, zwłaszcza w porze ciepłej ;-) :-(
Wysłany: 21 Listopad 2025, 09:55
Janekl napisał/a:
od jutra na południu ma być armagedon więc się przygotuj na porządny śnieg (...) Więc masz już szuflę przygotowaną do odśnieżania
Bez przesady, aż tak źle w moim regionie nie będzie ;-)
Wysłany: 21 Listopad 2025, 11:46
W rejon Gliwic opady z końca tego tygodnia mogą się nie zapuścić, już bardziej miasta położone we wschodniej połowie woj. śląskiego (Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno itd.) mogą otrzymać mierzalną pokrywę ;-) Zachodnie czy północne okolice Krakowa (sięgające na odległość niespełna 50 km Oświęcimia, Chrzanowa, Olkusza i Miechowa) pewnie się bardziej odkują :-( ;-) :-(
