Masy powietrza- preferencje pogodowe
Które powietrze jest dla Ciebie najlepsze? :)
powietrze polarno-morskie (PPm)- zachodnie (ewentualnie północno-zachodnie lub południowo-zachodnie)
18%
 18%  [ 3 ]
powietrze polarno-kontynentalne (PPk)- wschodnie (ewentualnie północno-wschodnie lub południowo-wschodnie)
12%
 12%  [ 2 ]
powietrze arktyczno-morskie (PAm)- północne (bardziej północno-zachodnie)
12%
 12%  [ 2 ]
powietrze arktyczno-kontynentalne (PAk)- północne (bardziej północno-wschodnie)
12%
 12%  [ 2 ]
powietrze zwrotnikowo-morskie (PZm)- południowe (bardziej południowo-zachodnie)
25%
 25%  [ 4 ]
powietrze zwrotnikowo-kontynentalne (PZk)- południowe (bardziej południowo-wschodnie)
18%
 18%  [ 3 ]
Głosowań: 6
Wszystkich Głosów: 16
Wysłany: 3 Marzec 2022, 01:18   Masy powietrza- preferencje pogodowe
Chciałbym spytać, jaka masa powietrza kształtująca klimat i wpływająca na pogodę w Polsce (i nie tylko) najbardziej Wam się podoba i chcecie, by występowała u nas jak najczęściej. ;-) Niestety by zadanie było na swój sposób utrudnione (choć nie wiem, jak u Was sytuacja wygląda w związku z podejmowaniem decyzji, może to ograniczenie jest Wam "na rękę"), to prosiłbym Was, byście wybrali po jednej opcji, która się wydaje Wam najlepsza. :-(
Mi jest głupio wypisywać szczegóły, bo pewnie gdzieś popełnię gafę :-( , a zresztą myślę, że wszyscy jesteśmy mniej więcej świadomi czym się poszczególny rodzaj wyróżnia od innych:. ;-) Także takie podstawy też pewnie są jasne, że kontynentalne masy zawierają mało pary wodnej, a morskie dla odmiany mają jej dużo albo że ciśnienie atmosferyczne przy oddziaływaniu arktycznych/antarktycznych czy zwrotnikowych mas powietrza należy do wysokich, a przy obecności polarnych jest przeważnie niskie (ciśnienie jednak podczas wpływów powietrza polarno-kontynentalnego w trakcie pory chłodnej bywa wysokie). ;-)
Poniżej są podane przykładowe adresy (można znaleźć więcej podobnych stron), z których można w razie czego zasięgnąć informacji, także są sporządzone stosowne ilustracje (w razie potrzeb). ;-)
http://pogoda-w-polsce.bl...-powietrza.html
https://pogodadlaslaska.pl/poznaj-najwieksza-wade-klimatu-polski/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_powietrza
Kierunek przy masach jest podawany na takiej samej zasadzie, jak przy wietrze: liczy się źródło, a nie cel czy miejsce przeznaczenia. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Bartek617 3 Marzec 2022, 02:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Marzec 2022, 01:42
Nie ma jednej jedynej opcji dla całego roku :-P
W okresie maj-sierpień zdecydowanym faworytem jest dla mnie PZm. W okresie listopad-marzec zdecydowanie PAk choć i w mniejszym stopniu PAm, jeszcze PPk jest spoko opcją choć mniej bezpieczną. W pozostałych miesiącach czyli kwiecień, wrzesień i październik to PAk najmilej widziane.
Pozostałe dwie masy mogłyby dla mnie nie istnieć, choć PZk jeszcze mogłoby być od czasu do czasu latem, ale fakt że i tak jest skrajnie rzadkie xD. A PPm to tylko w przejściowkach może być spoko, ale nie ma pewniaka
Wysłany: 3 Marzec 2022, 02:08
Rozumiem ;-) - spróbowałem zmienić ustawienia, by można było zdecydować się na więcej możliwości. ;-)
Wysłany: 3 Marzec 2022, 03:23
Warto tutaj dodać, że masy powietrza (szczególnie latem) łatwo się transformują i takie Ppm daje gorąc :)
FKK
Poziom 6
Wysłany: 3 Marzec 2022, 10:26
Generalnie nie ma dla mnie ani najlepszej masy powietrza ani najgorszej, jeżeli chodzi o cały rok (najgorsza to może PAm, bo chyba taka masa dominowała podczas licznych wichur w ostatnich 2 miesiącach, jeżeli się mylę to poprawcie).
Z kolei dla danej pory roku jestem wskazać najlepszy rodzaj masy:
Zima - PAk - ze względu na to że wtedy pogoda jest mroźna, ale mróz jest lekki, nie mocny jak w przypadku PPk.
Wiosna - PZ (morskie jak i kontynentalne), ze względu na szybkie ocieplenie, PPk jest jeszcze dość chłodne, choć w maju jest już spoko. Najgorsza masa o tej porze roku to masa arktyczna, która przynosi silny chłód przy dość pochmurnej aurze i niszczy wegetację.
Lato - PPk - przynosi pogodę suchą i słoneczną z temperaturami maksymalnymi ok. 30 stopni (w głębi lądu), z kolei noce nie są gorące, a umiarkowanie ciepłe, w przeciwieństwie do mas zwrotnikowych, które czasami bywają zbyt gorące. Najgorsze masa to masa polarnomorska chłodna.
Jesień - PZ lub PPm - wtedy jesień jest ciepła (i wilgotna przy powietrzu polarnomorskim). Najgorsze jest wtedy powietrze arktyczne.
Wysłany: 3 Marzec 2022, 10:52
Dla mnie akurat masy powietrza to kwestia drugorzędna, ważniejsze są układy baryczne. A pod tym względem - im niższy geopotencjał nad Morzem Śródziemnym, tym lepiej.
Ulubiona masa to czarnomorskie PPm w porze ciepłej i PPk w porze chłodnej.
Wysłany: 3 Marzec 2022, 10:54
FKK, PAm zimą przynosi fajną i śnieżną pogodę
Ostatnie 2 miesiące to typowo polarno-morskie ścierwo :zygacz:
Wysłany: 3 Marzec 2022, 10:56
PPmchł latem, PZ wiosną i późniejszą jesienią oraz zimą. Sra tolerowane co najwyżej zimą.
FKK
Poziom 6
Wysłany: 3 Marzec 2022, 11:13
Czarnomorskie PPm też jest w porządku (wiosną), jeżeli obejmie zasięgiem cały kraj, a nie tylko jego część. Bo w tym drugim przypadku kojarzy mi się to z niżami genueńskimi i blokadami wyżowymi na zachód i wschód od Polski.
@Jacob
Czyli można mówić o różnych morskich masach powietrza. W takim razie w ciągu roku najgorszą masą jest PPmch. PPmc jest w porządku w porze ciepłej, jeżeli jest dość suche.
Wysłany: 3 Marzec 2022, 21:01
A jakie powietrze daje latem 25-30 stopni przy słonecznej pogodzie :?: Zdaje mi się, że "polarnomorskie ciepłe stare", chociaż nie jestem do końca pewien.
